大智若愚 2013-01-25 22:05:51 | 河北省 其他專業(yè) | 4111查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算損耗
河北定額中A6章節(jié)中定額子母中鋼材消耗量為1.06(損耗考慮為6%),這里邊的損耗是否與計(jì)算規(guī)則規(guī)定的“實(shí)腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計(jì)算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計(jì)算”中的“10mm“矛盾?
已采納我理解是 除H型 鋼腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計(jì)算以外 其它鋼材損耗為6%。
2013-01-26 11:23:29
定額中A6章節(jié)中定額子母中鋼材消耗量為1.06(損耗考慮為6%),這里邊的損耗與計(jì)算規(guī)則規(guī)定的“實(shí)腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計(jì)算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計(jì)算”中的“10mm“不矛盾。鋼板制作H型鋼增加10mm是特殊規(guī)定。
2013-01-26 06:24:27
