天涯 2010-08-13 15:53:43 | 河北省 其他專業 | 2737查看 6回答
鋼結構H型鋼算量用加損耗嗎
鋼結構H型鋼算量用加損耗嗎,如果需要加多少? 謝謝!
(6)
已采納朋友,你好 鋼結構的損耗為6%。 如果按T走市場價則需要加上損耗再乘以單價。 如果是套定額,就不用乘損耗了,因為定額中已經考慮損耗量了。
2010-08-13 16:14:47
不用的 定額已包括了
2010-08-13 16:17:29
不用,你在套項的時候,定額里面已經考慮了損耗。
2010-08-13 15:57:13
在算量的時候不用的 你就可以在逃定額的時候就有了損耗了
2010-08-13 16:15:57
鋼結構H型鋼算量用加損耗嗎,如果需要加多少?如果你的H型鋼是成品的已包含在定額中,如果是用鋼板拼焊成H型鋼的就得加,側板及腹板都要加的,每塊鋼板兩側共加2CM
2010-08-14 07:39:42
這個可以參閱河北省消耗量定額第257頁第四條,也就是金屬結構章節的定額說明第四條:金屬結構構件制作項目內包括鋼材損耗,并包括刷一遍防銹漆的工料,所以在此處就不用在加損耗了!
2010-08-14 11:30:41
