韓 2013-11-27 14:43:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1701查看 4回答
光聯(lián)達鋼筋算量中梁的顯示是紅色的,匯總計算的時候計算不出結(jié)果?怎么回事?
None
你好:
??? 梁顯示紅色,說明梁是有問題的,一般來說是梁跨有問題,你重新自己設(shè)置下支座,你需要把問題更正以后才能計算的,不是沒有原位標注,沒有原位標注的梁顯示的是粉色,原位標注了的梁顯示的是綠色,希望對你有幫助
2013-11-27 14:45:13
廣聯(lián)達鋼筋算量中,匯總計算的時候,梁構(gòu)件的顯示是紅色的說明此梁未有提取梁跨和進行原位標注,可以分別雙擊梁的名稱,軟件會自動定位該梁的位置,再對該梁進行操作,完成后再時行匯總就可以了。
2013-11-28 15:21:16
你沒有識別它。?? 你可以選擇“批量識別支座”或者“重提梁跨”
?? 再匯總計算就可以了
2013-11-28 13:49:55
這是沒有識別梁跨或沒有進行原位標注的緣故。
原位標注點擊它一下就好了,全部變成綠色后再匯總計算就沒有問題了。
2013-11-27 14:45:55
