- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
煜 2013-01-25 15:09:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8151查看 3回答
這樣的懸挑梁怎么畫(huà)
你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)懸挑梁在廣聯(lián)達(dá)中怎么畫(huà)啊?懸挑配筋為:2C25/2C20;2C18. 上部鋼筋第一排用懸臂鋼筋3號(hào),第二排用懸臂鋼筋1號(hào)
如圖..............................
2013-01-25 15:14:41
根據(jù)新平法,懸挑梁的二排鋼筋是要下彎的,即要按3#節(jié)點(diǎn)彎起,如果你不想彎起,在計(jì)算設(shè)置里如下圖設(shè)置一下,但計(jì)算的結(jié)果是在0.75L處截?cái)啵粡澱?2d,可以在編輯鋼筋里修改。具體輸入如下圖。
2013-01-25 15:29:59
懸挑梁在原位標(biāo)注時(shí)上部通長(zhǎng)鋼筋前面輸入3#就行,例如3-2C25/2C20
2013-01-25 15:32:49
