煜 2013-01-25 15:09:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1866查看 3回答
這樣的懸挑梁怎么畫
你好,請問這個懸挑梁在廣聯達中怎么畫啊?懸挑配筋為:2C25/2C20;2C18. 上部鋼筋第一排用懸臂鋼筋3號,第二排用懸臂鋼筋1號
已采納根據新平法,懸挑梁的二排鋼筋是要下彎的,即要按3#節點彎起,如果你不想彎起,在計算設置里如下圖設置一下,但計算的結果是在0.75L處截斷,但不彎折12d,可以在編輯鋼筋里修改。具體輸入如下圖。
2013-01-25 15:29:59
如圖..............................
2013-01-25 15:14:40
懸挑梁在原位標注時上部通長鋼筋前面輸入3#就行,例如3-2C25/2C20
2013-01-25 15:32:49
