  • 三樁承臺數據怎么進行優化
    在CAD圖中,承臺鋼筋有三邊,但在軟件中用單邊加強筋算出來時,三維顯示中就有六邊方向的鋼筋了,用手動一個一個去刪除,好麻煩。能有什么方法讓承臺鋼筋只顯示三邊就可以了,另外的三邊鋼筋就不用手動去修改了。還有一點就是,用單邊加強筋方法去計算承臺鋼筋時,圖上三邊承臺鋼筋的直徑并不都一樣,匯總計算好了,又要去手動修改兩邊鋼筋的直徑,這樣會耗費大量的時間的,有沒有好一點的方法?還有一點就是:屬性編輯器中,1,橫向受力筋,縱向受力筋,側向受力筋,是干嘛用的,我沒有使用過,想請大師們賜教一下,它們有什么作用?是不是所有圖紙上的三個方向承臺的起步距離都要一樣,會不會三邊出現有不同的起步距離,那么我們用單邊加強筋計算承臺鋼筋的方法就用不了了?不知道這種擔心多余不?
    樁
    屬性編輯
    廣聯達服務新干線
    問題補充:木子老師,你好。像你說的那樣用階式三樁承臺來弄,但里面的只有長寬高三個尺寸,承臺的很多定位尺寸都沒有,畫出來的圖形,會和圖紙上的形狀不一樣的,那又怎能用于開料呢?
  • 你好!該承臺計算后三維顯示中就有六邊方向的鋼筋,是因為定義承臺是用異形定義的,該承臺定義時選擇參數化階式三樁承臺,計算后就不會有六邊的鋼筋了。具體如下圖: 橫向受力筋,縱向受力筋,側向受力筋,是干嘛用的,我沒有使用過,想請大師們賜教一下,它們有什么作用? 橫向受力筋,縱向受力筋是承臺的橫向/縱向底筋和面筋,側向受力筋就是承臺的側面縱筋,在該承臺中是不存在的。 你好!不好意思啊!是我理解錯誤,你這個承臺是等腰三樁承臺,不可以用階式三樁承臺定義的,軟件里的階式三樁承臺的節點就是等邊三樁承臺。 你用異形承臺來布置是正確的,但目前軟件承臺的單邊加強筋輸入格式還沒有開放,因此按軟件默認的輸入公式計算出來的結果是六邊的加強筋,其中三邊不需要的話只能手動刪除,沒有其它什么方法了。 三邊加強筋的鋼筋信息不一樣,軟件也不好用+號連接輸入,因此也只能匯總計算后在編輯鋼筋里修改。 再次對我的錯誤理解向你表示歉意!
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    樁
    2013-01-25 08:26:55
主站蜘蛛池模板: 沅江市| 贵南县| 德令哈市| 九龙城区| 应城市| 砚山县| 迁西县| 周口市| 长岭县| 恭城| 大余县| 游戏| 博客| 萝北县| 龙岩市| 浦城县| 赤城县| 浮山县| 澜沧| 定兴县| 合作市| 合江县| 西平县| 扬州市| 孝义市| 贵阳市| 奎屯市| 荣昌县| 夏津县| 赤峰市| 布尔津县| 赞皇县| 临泽县| 延长县| 汝南县| 崇信县| 翼城县| 鹰潭市| 津南区| 黑水县| 农安县|
