一往琴深 2013-12-01 11:03:36 | 廣東省 云翻樣 | 3254查看 3回答
如圖所示的三樁承臺怎么定義啊
如圖所示的三樁承臺怎么定義啊,下面還是用三樁承臺定義么?那上面的剖面圖不是很明白,是凹下去一塊嗎?問題補充:承臺是不是1.8米高啊,綠色部分是什么東西啊,怎么定義和繪制啊,幫忙繪制一下呀,謝謝!
這是個不等邊三樁承臺,在參數(shù)化承臺中選擇不等邊三樁承臺定義,設置單邊加強筋布置。
不能直接輸入的鋼筋信息在其它鋼筋中輸入計算。
2013-12-01 11:09:55
按正常的三樁承臺定義,把-12.250標高處的水平鋼筋模擬移到承臺頂面算。對于鋼筋算量來說出入極小。凹下的一塊對于混凝土量應扣除。
2013-12-01 11:16:21
按照 三樁承臺定義構件 不輸人任何鋼筋。匯總計算后 在 編輯鋼筋 中手動輸入全部 鋼筋 量。這種 鋼筋 軟件不能計算。
2013-12-01 11:08:56
