紫痕 2012-09-17 15:33:50 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1532查看 3回答
云南地區(qū)挖土方問題
在云南地區(qū),機械挖土方的規(guī)定是,機械挖土工程量,可按施工組織設(shè)計規(guī)定計算。如無規(guī)定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,挖土方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。人工挖土部分按相應(yīng)定額項目人工乘以系數(shù)1.5,用于機械不能施工部分(如死角、修邊等)。 但是人地挖土方部分10%要不要乘以系數(shù)1.5呢 因為審計公司說那10%只是說死角、修邊部分也 就是說10%部分不是全部死角和修邊部分!所以不給我們乘以系數(shù)1.5,有沒有云南地區(qū)的高手幫我解釋一下呢 應(yīng)該如何套定額也 10%的人工部分應(yīng)該如何處理? 如果能乘,那么如果是挖四類土,定額是以三類土編制的,這樣的話人工就要乘以系數(shù)1.45,那10%的人工定額量乘以1.5要怎么輸進去呢?是子目R*1.45,R*1.5嗎? 這里定額說的挖土方包括挖溝槽、基坑土方嗎?如果不包括,那么上面說的死角、修邊是指什么?那溝槽、基坑也有死角、修邊,就不想要乘以系數(shù)1.5嗎?問題補充:人工挖淤泥要按濕土計算嗎?依據(jù)呢? 人工機械配合挖濕土,人工10%,機械90%,兩個子目都要按濕土計算嗎?90%機械還需要乘以系數(shù)1.15嗎? 如無規(guī)定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,挖土方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。人工挖土部分按相應(yīng)定額項目人工乘以系數(shù)1.5,用于機械不能施工部分(如死角、修邊等)。 是不是無論土方時大于1萬方還是小于1萬方,人工的10%部分都可以乘以1.5嗎?這句話是連著理解的嗎? 希望回答
已采納是人工挖土方部分10%要乘以系數(shù)1.5。定額里明確說明了的。審計不給沒有道理的。必要時可以請定額站解釋。 如果能乘,那么如果是挖四類土,定額是以三類土編制的,這樣的話人工就要乘以系數(shù)1.45,那10%的人工定額量乘以1.5,是子目R*1.45。 這里定額說的挖土方包括挖溝槽、基坑土方。 人工挖淤泥要按濕土計算嗎?人工挖流淤泥直接套用挖淤泥的子目,濕土和淤泥是兩個不同的意思,濕土只是說土中含水量一定的程序,而不是淤泥。應(yīng)分別套用不同的定額子目。 人工機械配合挖濕土,人工10%,機械90%,兩個子目都要按濕土計算嗎?90%機械還需要乘以系數(shù)1.15嗎? 應(yīng)根據(jù)工程實際,全部是濕土?xí)r應(yīng)分別乘系數(shù)1。15。
2012-09-17 19:34:25
我的理解——10%是人工配合機械修邊角的,若用純?nèi)斯ば捱吔蔷蚏*1.5,土壤類別換算就可以了。。。
2012-09-19 23:05:59
標準換算里可以選擇土壤的類別
2012-09-17 15:51:40
