能者居上 2013-01-24 14:07:46 | 江蘇省 其他專業 | 5907查看 3回答
請問我方為總包單位,可門窗工程為建設單位單獨發包給門窗單位的,最后資料還是有總包單位負責做嗎?
還是只負責收集,如果收集匯總,單位要填總包單位嗎?如果門窗單位要檢測門窗應由他自己送檢還是要總包單位送檢
已采納分包單位的資料按單位工程 分部工程 分項工程進行完善后交予總包,由總包單位進行評定、插入、整理后移交總包單位的甲方,章和項目經理都要總包填,材料送檢可以由分包單位自己負責。
2013-01-25 15:29:50
如果門窗單位要檢測門窗應由他自己送檢還是要總包單位送檢 ——門窗單位自己負責,總包單位負責收集資料匯總,可以收取配合費
2013-01-25 08:50:21
做資料是填總包單位,總包單位收集資料,蓋章,分包單位要交配合費用。送檢就由分包單位自己負責。
2013-01-25 10:10:27
