haitanghua 2013-01-24 10:59:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1909查看 2回答
別墅坡屋面怎么畫
這樣的坡怎么畫,怎么輸入尺寸,怎么分割屋面板
這樣的坡怎么畫,怎么輸入尺寸,怎么分割屋面板 先平面中用直線沿截圖中的白線位置畫出平板,然后再用三點定義斜板功能來完成。也可以先畫出平面板,然后沿白線位置分割后再用三點斜板功能處理。
2013-01-24 11:05:38
有CAD圖可以直接導入進去,當底圖!先畫平板,再按脊線分割,再調整標高就可以了!可以三點定義,也可以批量標高定義!
2013-01-24 12:03:58
