  • 2009中如何快速畫坡屋面板呢?
    2009中如何快速畫坡屋面板呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫一塊板后,利用“定義斜板”功能把板變成斜板,然后再利用“平齊板頂”功能把柱、墻、梁都平齊板頂。
    2010-07-09 17:04:29
  • 畫一塊板后,利用“定義斜板”功能把板變成斜板,然后再利用“平齊板頂”功能把柱、墻、梁都平齊板頂。。。
    2010-07-10 09:26:28
  • 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式” 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。 第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。
    2010-07-09 17:05:03
  • 先畫好板。然后根據圖紙的坡度,采用“三點定義斜板”功能,直接根據圖紙標高修改,比較直接明了,其余的柱,墻構件可以直接采用“平齊板頂”功能處理,定義板的時候,必須按照坡度分成幾塊之后再定義成斜板。
    2010-07-09 19:21:19
  • 先畫一個整板 按坡線分割 再定義斜板
    2010-07-09 20:23:45
  • 先 畫好板。然后根據圖紙的坡度,采用“三點定義斜板”功能,直接根據圖紙標高修改,比較直接明了,其余的柱,墻構件可以直接采用“平齊板頂”功能處理,定義板的時候,必須按照坡度分成幾塊之后再定義成斜板。
    2010-07-10 13:47:43
主站蜘蛛池模板: 青神县| 延庆县| 沁水县| 沈丘县| 布拖县| 清苑县| 长春市| 分宜县| 乐业县| 平塘县| 扶风县| 石阡县| 丘北县| 崇信县| 滨州市| 衡东县| 商水县| 唐河县| 蕲春县| 电白县| 嵊泗县| 浮山县| 宜宾市| 孟州市| 大丰市| 马公市| 江津市| 长岛县| 鸡泽县| 白朗县| 颍上县| 铜山县| 台北市| 梓潼县| 丰镇市| 甘孜县| 鞍山市| 凭祥市| 克山县| 恭城| 衡山县|
