左手 2013-01-23 15:53:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4139查看 4回答
圖形算量墻洞的畫法
請問,鋼筋混凝土墻體上要畫一個立洞,洞在墻的正中間,兩邊都沒有通透,應該怎么繪制?謝謝
已采納這個在混凝土墻體中,鋼筋是不會斷的,所以繪不繪制都是一樣的,只是在圖形算量中要扣除混凝土的量以及增加一次性內模的價格。
2013-01-23 16:24:42
你講的不能定義墻洞,應該定義壁龕畫圖布置。試試看。
2013-01-24 10:36:31
用壁龕畫可以,只是把混凝土量扣減就行,量準確就行
2013-01-28 15:08:54
好像目前廣聯達還不能繪制這種的洞口 可以在表格輸入內計算扣減洞口工程量的。
2013-01-23 16:18:22
