法克喲發叻子 2013-01-23 15:30:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4611查看 1回答
剪力墻鋼筋長度超出圖元所繪制長度
畫完圖形以后匯總計算,合法性沒問題,匯總完成以后會出現如下畫面,怎么改都沒有用,重新畫了也沒有用,匯總后還是出現這種問題,請問是怎么回事,請各位老師解答問題補充:這個會影響鋼筋總量嗎,要是沒影響就不改了
已采納這我問題是由于你的墻太短, 2*錨固大于凈長,就會出這個提示; 解決方案是,手動調整一下編輯鋼筋的數字
2013-01-24 09:48:38
