phang 2014-04-04 02:10:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1157查看 6回答
梁匯總時鋼筋長度超出所繪長度2倍,
匯總KZL10時,鋼筋長度超出所繪長度2倍, 不管怎樣畫都會出現錯誤,刪除重新畫也出現錯誤,求答案
(6)
2014-04-04 05:38:13
——:這個不是問題,這只是軟件的提示檢測,對工程量是沒有影響的
在工具——選項內,去掉勾選就可以
2014-04-04 06:57:36
匯總KZL10時,鋼筋長度超出所繪長度2倍, 不管怎樣畫都會出現錯誤,刪除重新畫也出現錯誤,選中梁修改節點中框支梁錨固長度,再匯總計算。
2014-04-04 06:58:22
有時出現這種情況是因為在畫圖時,兩端的交點不在一條直線上,出現彎折,鋼筋的量就不準確了。
2014-04-04 07:54:23
應該按照上述匯總KZL10,鋼筋長度匯總超過2的長度,刪除重新繪制也錯誤,則選擇梁修改節點中框架梁鋼筋錨固長度或者在建立工程時的界面菜單修改錨固搭接長度及規范。
2014-04-04 08:25:12
支持"zhang雷廣"
,梁定義的問題,可以換一個試試,把錨固設置改一下,哪個準用哪個,這問題基本都是出識別上。
2014-04-04 08:25:46
