明星 2013-01-23 13:29:24 | 遼寧省 其他專業 | 7614查看 13回答
計算混凝土工程量時其中的型鋼體積是否應該扣除?
您好!請問計算混凝土工程量時其中的型鋼體積是否應該扣除?
(13)
計算混凝土工程量時其中的型鋼體積不扣除
2013-01-25 11:45:26
北京市應該標準的定額工程量計算規則,做工程造價的這是應該必備的工具書。
2013-01-23 22:27:30
(一)混凝土工程量除另有規定者外,均按圖示以立方米計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件、螺栓及墻、板中0.3m2以內的孔洞所占的體積,但用型鋼代替鋼筋骨架時,按定額計算用量每噸型鋼扣減0.1m3混凝土體積。
2013-01-25 08:54:34
2015-01-16 10:12:55
是需要扣除的
2016-06-17 17:14:29
按照定額計算規則計算砼體積時不扣除砼鋼筋。
2013-01-23 14:35:31
定額計算規則沒有規定,因此型鋼所占體積是不扣除的。
2013-01-23 13:49:05
計算混凝土工程量時其中的型鋼體積是不應該扣除。
2013-01-23 13:41:18
計算混凝土工程量時其中的型鋼體積一般是不應該扣除的。
2013-01-23 13:46:36
按照當地定額中工程量計算規則進行計算,所以型鋼體積是不需要扣除的
2013-01-23 16:08:05
二、工程量計算規則 (一)混凝土工程量除另有規定者外,均按圖示以立方米計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件、螺栓及墻、板中0.3m2以內的孔洞所占的體積,但用型鋼代替鋼筋骨架時,按定額計算用量每噸型鋼扣減0.1m3混凝土體積。
2013-01-23 17:04:12
看你是用的哪里的定額,哪里的工程,如果是北京工程北京定額上說要扣,就扣,如果拿別的地方的定額來忽悠你,你可能拿北京定額計算規則給他看。樓上的那句話是百度來的。
2013-01-23 18:23:11
應該扣除型鋼的體積,但是不扣除栓釘、腹板加強板、翼緣板加強板等,計算規則只是說明扣除型鋼的體積。
2021-09-03 11:44:58
