baixue123 2011-09-19 22:41:53 | 遼寧省 其他專業 | 3952查看 2回答
帶有集水坑的筏板基礎計算工程量時,圖形算量計算出來的筏板基礎工程量是否包括集水坑砼工程量
None
已采納帶有集水坑的筏板基礎計算工程量時,如果你設置了集水坑,圖形算量計算出來的筏板基礎工程量是不包括集水坑砼工程量,這部分混凝土已經自動扣減了。
2011-09-20 06:37:39
帶有集水坑的筏板基礎計算工程量時,圖形算量計算出來的筏板基礎工程量是不包括集水坑砼工程量,集水坑砼工程量是單獨計算的。
2011-09-20 14:26:47
