小和尚 2013-01-23 10:50:53 | 河北省 安裝 | 1918查看 3回答
河北定額中的水平和垂直運輸費記取問題
請教大俠,1、關于水平和垂直運輸費什么情況下需要記取,什么情況下是不需要記取?2、2012中的水平運輸中“設備”安裝現場指定堆放點運至安裝地點的水平運輸 取定100米,材料 施工單位現場倉庫或指定堆放點的水平運輸 取定300米,是不是水平運輸費在這個范圍內是不需要記取的?3、那么垂直運輸費呢?4、在2012年的宣貫資料里有句 話說“設備、材料、成品,半成品的實際運距與定額取定不同時均不做調整”是什么意思?
已采納1、水平運輸是包含在定額子目內的,除非在現場外,出現二次搬運,須另外簽證 2、是的 3、垂直運輸一般都要計取,看一下定額規定(有一小部分是不計的) 4、這個只是說在現場內
2013-01-23 11:57:42
1、關于水平和垂直運輸費一般情況下是不需要記取的已經包括在定額之中,超出定額中規定的距離范圍可以計取。 2、2012中的水平運輸中“設備”安裝現場指定堆放點運至安裝地點的水平運輸 取定100米,材料 施工單位現場倉庫或指定堆放點的水平運輸 取定300米,是水平運輸費在這個范圍內是不需要記取的。 3、水平和垂直運輸 1.設備:包括自安裝現場指定堆放點運至安裝地點的水平和垂直運輸。 2.材料、成品、半成品:包括自施工單位現場倉庫或現場指定堆放點運至安裝地點的水平和垂直運輸。 4、在2012年的宣貫資料里有句 話說“設備、材料、成品,半成品的實際運距與定額取定不同時均不做調整”就是距離的長短都不作調整的意思。
2013-01-23 20:32:54
1、水平運輸是包含在定額子目內的,安裝專業的二次搬運費在現場外超出一公里可計取,出現二次搬運費需另外辦理簽證 2、垂直運輸一般都要計取,看一下定額規定(有一小部分是不計的),超過6層或建筑物檐高20m以上的都要計取。
2013-01-23 15:11:40
