63****@qq.com 2013-03-29 14:40:28 | 河北省 安裝 | 9389查看 2回答
安裝工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)
在安裝工程中,什么時(shí)候需要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi),室外工程需要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?一層的工程計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?在定額里沒有找到相關(guān)的說明,請(qǐng)教了
已采納在安裝工程中,是不需要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)的,它是在單位工程超過6層或檐高超過20米的要根據(jù)定額規(guī)定計(jì)取相應(yīng)的 高層建筑增加費(fèi)的。室外工程一般是需要計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)的。一層的工程計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)是不計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)的。
2013-03-29 15:31:35
安裝工程不用記取
2013-03-29 17:12:56
如何理解垂直運(yùn)輸費(fèi)?為什么安裝工程不計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)?問題補(bǔ)充:在什么情況下,有能記取的?
建筑高度達(dá)到計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)高度,但是只有兩個(gè)滅火器,需要計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?
地下車庫安裝工程用計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?
定額說明是單層建筑5M以下(無地下室)不計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi),那獨(dú)立地下車庫呢,應(yīng)該計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?看好了是安裝(水,暖,電)。
安裝工程 清單中垂直運(yùn)輸費(fèi)為子目費(fèi)用而定額中為措施費(fèi)用?
安裝工程 清單中垂直運(yùn)輸費(fèi)為子目費(fèi)用而定額中為措施費(fèi)用? 清單中怎么記取垂直運(yùn)輸費(fèi)用。
