qiuqiu123400 2013-01-22 17:35:08 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3388查看 2回答
GBQ4.0預(yù)算書設(shè)置中二次分析
GBQ4.0預(yù)算書設(shè)置中,為什么二次分析勾選與不勾選價(jià)錢差很多
已采納GBQ4.0預(yù)算書設(shè)置中,為什么二次分析勾選與不勾選價(jià)錢差很多 這并不會(huì)影響價(jià)錢,你仔細(xì)檢查看看,是不是有改動(dòng)吧。
2013-01-22 17:46:53
已采納GBQ4.0預(yù)算書設(shè)置中,為什么二次分析勾選與不勾選價(jià)錢差很多 二次分析以后,可以對(duì)分析出來的材料進(jìn)行調(diào)價(jià),所以有價(jià)差, 我個(gè)人覺得應(yīng)進(jìn)行二次分析機(jī)械,材料價(jià)格,再調(diào)價(jià),不管高與低,這樣出來的價(jià)格更能接近市場(chǎng)價(jià)。 如機(jī)械里分析出來的 水,電,汽油,柴油, 水泥砂漿,現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土等的 水,水泥,砂子,石子等 定額編制期的價(jià)格和使用定額使用期的價(jià)格都差很多。 而我們所做的是用定額來體現(xiàn)建筑物的市場(chǎng)價(jià)。 所以我建議,最好進(jìn)行二次分析,再調(diào)價(jià),不管調(diào)完后價(jià)高價(jià)低。
2013-01-22 18:51:09
請(qǐng)問:在GBQ3.0中,預(yù)算書屬性設(shè)置配比材料二次分析機(jī)械配比二次分析什么意思?E
請(qǐng)問:在GBQ3.0中,預(yù)算書屬性設(shè)置配比材料二次分析機(jī)械配比二次分析什么意思?我是個(gè)初學(xué)者。
GBQ4.0里,既有混凝土子目,又有砂漿子目,但是只想二次分析混凝土,而砂漿不進(jìn)行二次分析,軟件應(yīng)怎么處理?
河北2003定額結(jié)算時(shí)在計(jì)價(jià)GBQ4.0里 預(yù)算書設(shè)置選擇市場(chǎng)價(jià)組價(jià)
