xunyicao 2008-07-12 15:20:38 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 830查看 1回答
清單計(jì)價(jià)4.0中材料配比二次分析點(diǎn)上對號(hào)后工程總造
清單計(jì)價(jià)4.0中材料配比二次分析點(diǎn)上對號(hào)后工程總造價(jià)發(fā)生變化了。具體是單看某一條定額字目如4-21的時(shí)候,在材料配比二次分析點(diǎn)著對號(hào)的時(shí)候材混凝土的價(jià)格是一個(gè)數(shù),把二次分析對號(hào)去掉之后再看價(jià)格又變了。總造價(jià)也變了。
已采納后來發(fā)現(xiàn)當(dāng)在預(yù)算書屬性設(shè)置中把二次分析的對號(hào)去掉之后軟件默認(rèn)就把允許直接修改配比材料的單價(jià)打上對號(hào)了,這樣在材料分析時(shí)混凝土的市場價(jià)格就不是原先用戶調(diào)整好的市場假而是預(yù)算價(jià)了。所以總造價(jià)就變了。
2008-07-12 15:20:38
