無邊 2013-01-22 16:59:32 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1390查看 1回答
地梁一側為降板時候,梁磚模如何處理
在基礎梁一側為降板,設置地梁磚模厚度以后,梁的兩側都自動生成磚模。這樣的梁磚模應該怎么處理,怎么扣減掉另一側的磚模?哪位高人做過這樣的磚模,請詳細告知!問題補充:一般在圖形算量軟件里怎么處理!!!!
地梁一側為降板時候,梁磚模砌至板底。
2013-01-22 17:01:22
如圖梁1,有降板存,梁的磚應該只做一面就可以,降板一面用木模就行吧? 如圖梁2,梁的另一側不是降板,而是庭院,在施工中是用磚模還是木模,軟件計算時是按什么計算?
如圖,凹陽臺里三面墻我按外墻布置,外面一側是欄桿,上面是有梁、板布置,那么算外腳手架的時候,是算到梁的外邊線還是從里面的外墻算呢?
由于基礎底標高不一樣 因此基礎梁標高也需要跟著變化 在變截面處從結構圖上看像筏板的處理方法 但是梁的不知如何處理 求高人指點
