a825205631 2012-09-18 22:09:01 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1326查看 1回答
凹陽臺腳手架
如圖,凹陽臺里三面墻我按外墻布置,外面一側是欄桿,上面是有梁、板布置,那么算外腳手架的時候,是算到梁的外邊線還是從里面的外墻算呢?
已采納1、首先看一下定額有沒有對外墻腳手架另外的規(guī)定,比如江蘇省外墻腳手架凸陽臺正常計算后還要加一個側面的長度 2、如果沒有另外的規(guī)定,那就直接按照定額說明按照外墻外邊線進行計算即可
2012-09-18 23:09:15
