奕奕。 2013-01-22 14:53:38 | 江蘇省 其他專業 | 1542查看 5回答
請問專家們的報價是如何報的? 按照定額 然后下浮幾個點嗎? 有沒有別的?
已采納一般施工單位都采用這種方法 由于現在施工單位沒有自己內部的企業定額 只好用國家定額
2013-01-24 14:08:55
請問專家們的報價是如何報的? 按照定額 然后下浮幾個點嗎? 有沒有別的? 這個問題要看采用哪種結算方式來定。定額或者是清單進行報價
2013-01-23 13:14:28
一般情況都是這樣弄的,沒有幾個企業有自己的定額的。
2013-01-24 11:44:36
報價怎么報要看建設單位的招標文件怎么要求的不是咱們想怎么就怎么報的,建設單位招標文件要求按照定額或者是清單進行報價,至于下浮多少個點,那這個就不一定了,要根據自己企業的管理水平,參照社會的平均價格進行確定。
2013-01-22 14:57:54
請問專家們的報價是如何報的? 按照定額 然后下浮幾個點嗎? 有沒有別的? 現才報價全是清單報價,按照定額調整人材機,然搬弄是非下浮,都是這么操作的。
2013-01-22 15:08:50
