奈何 2013-01-22 11:17:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1187查看 5回答
關于板的配筋的問題,跨板的該畫成負筋還是跨板受力筋?
我問了幾個人 答案都不一樣,跨板的有的說要化成負筋有的說是跨板受力筋,畫成跨板筋的還要分隔板,畫成負筋就不用分割板 ?要完全按照圖紙我擔心畫重了,感覺一塊板上同方向就應該有一條面筋,求詳細回答 多謝!!!問題補充:
跨過一個板兩邊都有尺寸的必須用跨板受力筋,跨過一個板 一端為0的,兩種都可以,綜上所述用跨板受力筋肯定沒問題,他的影響是影響到馬凳筋
2013-01-24 11:23:04
跨板受力筋就應該在受力筋中選擇跨板受力筋定義布置。
2013-01-22 11:21:31
在畫受力筋時,一般跨版受力筋要選擇多板的狀況下畫受力筋即可。
2013-01-22 11:27:20
請看示意圖片
2013-01-22 11:31:15
在計算上沒有什么差別,畫成跨板受力筋或者板負筋沒有什么關系,只要結果計算是對的就OK啦
2013-01-22 11:24:49
