luanlili123 2012-06-27 09:28:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 2回答
板的跨板受力筋跟有些位置的負(fù)筋怎么區(qū)別
板的跨板受力筋跟有些位置的負(fù)筋怎么區(qū)別?跨板受力筋下面有負(fù)筋嗎?
跨板受力筋當(dāng)然就是跨板的 負(fù)筋一般都是沿板邊布置的 跨板受力筋下面是不會(huì)有負(fù)筋的 兩者都具備分布筋 總而言之 跨板的附加筋一般用跨板受力筋來畫 不跨板的附加筋用負(fù)筋來畫
2012-06-27 09:37:53
你好: 嚴(yán)格義意上來講,是沒有多大區(qū)別的。都是支座加筋,所謂跨板受力筋,是廣聯(lián)達(dá)公司給它命的名。其實(shí)就是小跨度板兩邊支座都有支座負(fù)筋,由于板跨度小,兩邊支座加筋在板中已經(jīng)重疊了,所以設(shè)計(jì)就把它們連成了一起。 這里著重要說明的是大家的一個(gè)誤區(qū)!總以為跨板受力筋沒有分布筋,那是大錯(cuò)特錯(cuò)的!都是支座負(fù)筋,怎么就說跨板受力筋沒有分布筋呢?這里要分幾種情況,如截圖1,跨板受力筋只有一個(gè)方向有,那它肯定要配分布筋,截圖2,跨板受力筋是雙向的,那么中間板塊內(nèi)就不必布置分布筋,但外伸部位還是要配的。
2012-06-27 10:35:48
