kyd1985 2013-01-21 20:40:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 8回答
CAD識別柱大樣時,鋼筋出現扭曲怎么破
識別柱大樣時候,cad原圖的鋼筋是正常的 識別之后就成了這副衰樣,這樣影響鋼筋量么??
(8)
有些時候是這樣的 用鋼筋2013去識別吧 效率比2009高多了 2013 網上下載安裝就可以用 那沒有辦法了 手動編輯吧 軟件也是工具 工具也有局限性 估計你這圖紙太差了
2013-01-21 20:43:21
重新再修改一下即可,重新布置一下,這樣的話會影響箍筋的工程量的
2013-01-21 20:46:56
你好,這種情況只能柱截面編輯重新布鋼筋,否則計算不正確
2013-01-21 21:13:01
他們的產品就這樣!建議你使用斯維爾或者魯班!
2013-01-21 21:25:57
很大原因是導入CAD圖紙,軟件識別復雜鋼筋線混亂導致的,這種情況只能在界面編輯中重新修改;如果圖紙像以下圖,鋼筋線有大樣標注時這種情況就不會發生了
2013-01-22 09:37:51
這種情況只能是手動再編輯了,即使效率打折扣,也要正確啊,這種復雜的用‘點選識別柱’試試
2013-01-22 10:18:34
表示2013版不會。。。。。。。
2013-01-21 23:59:16
這個柱是不是識別后鏡像過來的,軟件經常會出現這樣的情況,遇到這樣的柱最好不要采用鏡像功能。
2013-01-22 09:07:45
