  • CAD識別柱大樣時,鋼筋出現(xiàn)扭曲怎么破
    識別柱大樣時候,cad原圖的鋼筋是正常的 識別之后就成了這副衰樣,這樣影響鋼筋量么??
    CAD識別柱
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    很大原因是導(dǎo)入CAD圖紙,軟件識別復(fù)雜鋼筋線混亂導(dǎo)致的,這種情況只能在界面編輯中重新修改;如果圖紙像以下圖,鋼筋線有大樣標(biāo)注時這種情況就不會發(fā)生了
    cad原圖
    2013-01-22 09:37:50
  • 這個柱是不是識別后鏡像過來的,軟件經(jīng)常會出現(xiàn)這樣的情況,遇到這樣的柱最好不要采用鏡像功能。
    2013-01-22 09:07:45
  • 有些時候是這樣的 用鋼筋2013去識別吧 效率比2009高多了 2013 網(wǎng)上下載安裝就可以用 那沒有辦法了 手動編輯吧 軟件也是工具 工具也有局限性 估計你這圖紙?zhí)盍?/div>
    2013-01-21 20:43:21
  • 重新再修改一下即可,重新布置一下,這樣的話會影響箍筋的工程量的
    2013-01-21 20:46:56
  • 這種情況只能是手動再編輯了,即使效率打折扣,也要正確啊,這種復(fù)雜的用‘點選識別柱’試試
    2013-01-22 10:18:33
  • 你好,這種情況只能柱截面編輯重新布鋼筋,否則計算不正確
    2013-01-21 21:13:00
主站蜘蛛池模板: 游戏| 织金县| 安平县| 云浮市| 南漳县| 桐城市| 阿巴嘎旗| 禄丰县| 平乐县| 黑龙江省| 加查县| 定州市| 鄄城县| 武邑县| 芷江| 南投市| 油尖旺区| 饶河县| 望都县| 营口市| 象山县| 中牟县| 沾化县| 寿阳县| 左权县| 马龙县| 万州区| 阳东县| 修武县| 镇宁| 宜兰市| 保山市| 繁昌县| 新津县| 荣昌县| 枞阳县| 诸暨市| 宾川县| 新建县| 康定县| 安福县|
