諸葛村夫 2013-01-21 16:34:09 | 重慶市 其他專業 | 2203查看 8回答
電梯施工范圍
一般高樓中電梯施工單位的施工范圍有哪些?有木有大俠知道指點下,急!不要說讓我看招標文件之類的,謝謝。
(8)
已采納一般高樓中電梯施工中,土建單位就是把電梯井結構部分施工完畢,設計要求的預埋管埋設好,清理干凈,一直到電梯有關單位將其安裝好后,再進行電梯外過道裝修,其它的與電梯有關的安裝全部是電梯專業單位進行施工,一般范圍包括:電梯底座、電梯軌道安裝、電梯轎廂安裝、電梯門、電梯提升機安裝、電梯坑防震設備安裝、電梯提升動力、轎廂照明電氣安裝、電梯所需所有電纜電線安裝等。
2013-01-22 06:33:32
電梯井道中的電梯安裝,搭設架子。
2013-01-21 17:33:46
高層建筑中電梯一般是甲供,他包括的是電梯軌道,轎廂,設備開關控制。電梯門,電梯坑照明,層間控制,以及首層消防聯動。電梯的運行以及荷載試驗等工作,需要交付驗收。施工方面在施工時根據廠家圖紙,在砌體部位設置2.5-3米間距的圈梁。以及預留洞口的封堵(一般預留洞口都大)。現在一般電梯安裝單位都是分包小單位,安裝工人素質很差。不好管理。讓施工單位很頭疼。
2013-01-24 15:59:43
高樓中電梯施工單位的施工范圍包括:電梯軌道安裝、電梯轎廂安裝、電梯提升機安裝、電梯坑防震設備安裝、電梯提升動力、轎廂照明電氣安裝。
2013-01-22 05:23:12
高樓電梯有專業廠家安裝,施工單位配合,施工單位的一般施工范圍包括:施工圖中土建的電梯井主體部分;安裝預留預埋管線部分;電梯門由廠家負責,施工方負責門套及門側面的封堵;電梯底座;施工電梯配合,施工用電配合(雙方協商,有的專業隊出部分費用);其他的都是電梯專業隊施工。
2013-01-22 06:58:04
高樓電梯施工單位做的內容包括:施工圖中主體;安裝預留預埋管線;負責門套;門側面的封堵;電梯底座;提升機,施工用電。
2013-01-22 07:01:58
電梯底座、電梯軌道安裝、電梯轎廂安裝、電梯門、電梯提升機安裝、電梯坑防震設備安裝、電梯提升動力、轎廂照明電氣安裝、電梯所需所有電纜電線安裝等。 電梯機房除照明外均為電梯家施工
2013-01-23 14:45:55
高樓電梯施工單位的施工范圍包括:電梯軌道安裝、電梯轎廂安裝、電梯提升機安裝、電梯坑防震設備安裝、電梯提升動力、轎廂照明電氣安裝。腳手架與總包協商確認誰施工都可以。
2013-01-23 14:09:56
