dushaolun 2009-08-30 10:56:32 | 重慶市 其他專業 | 6972查看 6回答
施工臨時用電規定一般多少米范圍?
施工臨時用電規定一般多少米范圍?問題補充:建設單位提供施工用電接線,到施工現場規定一般多少米范圍?
(6)
已采納50米距離以內,則算臨時用電范圍,50米以外則要另行計算
2009-08-30 11:15:21
臨時用電沒有距離限制,所有施工現場都屬臨時用電范圍。 沒有距離規定,接到施工現場就符合規定。
2009-08-30 11:07:52
臨時用電從總配電箱到施工現場250m以外,臨時用水用從水表到施工現場250m以外,要計算費用。
2009-08-30 18:59:17
沒有硬性規定到現場多少米,一般建設單位的電線都是接到工地旁,施工范圍內都是要施工單位接進入的
2009-08-30 11:23:05
工程較大的以建筑物中心50米內。
2009-08-30 11:31:11
臨時用水用電都是50米以內的,50米以外要計算費用的,不存在建筑物的大小,
2009-08-30 14:41:01
