43****@qq.com 2013-01-20 17:08:56 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1775查看 1回答
控制器和報警器線路余量的問題
1、3.3.3 引入控制器的電纜或?qū)Ь€,應(yīng)符合下列要求:4 電纜芯和導(dǎo)線,應(yīng)留有不小于200mm的余量; 2、3.4.9 探測器底座的連接導(dǎo)線,應(yīng)留有不小于150mm的余量,且在其端部應(yīng)有明顯標志。 請問第1和第2條的余量是多少,我在工地就這個問題請教過施工的師傅們,但他們都說拿不準,反正夠進設(shè)備就行。 但我做預(yù)算這個余量也不能落下,我有個想法,我這么算不知是否可行:就是把這個規(guī)范中的余量算進對應(yīng)線路的總量中,然后最后乘損耗率的時候,損耗率多算點,這樣可以嗎,會不會虧?
已采納清單計價不考慮接頭預(yù)留量。上述工程量應(yīng)該考慮在綜合單價中
2013-01-20 17:53:28
