吾子衡·文雯 2013-12-05 10:28:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 2回答
關(guān)于過(guò)梁布置的問(wèn)題
專家:您好!根據(jù)說(shuō)明要求的查找了圖集,要求兩邊各伸出門窗洞口250,那如果門窗洞口兩側(cè)的砌體寬度只有200,那應(yīng)該如何處理?如果門窗洞口兩側(cè)是砼結(jié)構(gòu),過(guò)梁就不面要伸出門窗洞口了嗎?謝謝了。
1、專家:您好!根據(jù)說(shuō)明要求的查找了圖集,要求兩邊各伸出門窗洞口250,那如果門窗洞口兩側(cè)的砌體寬度只有200,那應(yīng)該如何處理?
-----------砌體寬度只有200,那就設(shè)置200
2、如果門窗洞口兩側(cè)是砼結(jié)構(gòu),過(guò)梁就不面要伸出門窗洞口了嗎?謝謝了。
-------那就不用了。
2013-12-05 10:36:39
你好:是門洞寬度方向,不是墻厚度。
2013-12-05 10:30:56
