  • 獨立基礎杯口問題
    一直想用廣聯達。以前覺得這軟件不太成熟,現在很多人在用。很多業主也要求用。沒有想到畫圖還有這么多問題。不知道是我不會用還是軟件問題,現請教以下問題:1,獨立基礎二臺,帶杯口,請問這個怎么畫。難道只能用三臺的把中間臺的高度設為0?2,杯口內壁的鋼筋怎么錄入?3,杯口上鋼盤網4B16怎么錄入,4,二臺也就是短柱吧四支箍怎么錄入?帶拉筋怎么錄入?5,構件編輯鋼筋后再復制后第二個構件沒有編輯鋼筋信息,怎么處理?難度我還得再一個構件錄入一次?如果把編輯好的鋼筋復制到第二個構件編輯表里,計算的時候就會多出來一些鋼筋如何處理?問題多多的。可能是我不太會用。謝謝。希望軟件能做的更好一點。
  • 1、獨立基礎二臺,帶杯口,只能用三臺的把中間臺的高度設為0; 2、杯口內壁的鋼筋和杯口上鋼盤網4B16只能編輯鋼筋添加; 3、二臺也就是短柱的四支箍和拉筋定義柱子,輸入柱子箍筋信息即可,如果還不是設計要求的,柱子截面編輯直接畫上去; 4、構件編輯鋼筋后再復制,復制的構件已經有編輯鋼筋信息了,計算匯總后你再看下,如果把編輯好的鋼筋復制到第二個構件編輯表里,計算的時候多出來一些鋼筋就是重復了編輯的鋼筋信息
    2013-01-20 14:32:03
  • 1,獨立基礎二臺,帶杯口,這個用三臺的把中間臺的高度設為0來畫。 2,杯口內壁的鋼筋可以在其他鋼筋中輸入。 3,杯口上鋼盤網4B16可以在其他鋼筋中輸入。 4,你可以選擇帶柱的杯口基礎,來處理。 5,定義一個構件后,先用一個名稱定義畫好圖后,把不同的獨立基礎在屬性中修改,這樣只需改動不一樣的部分,然后再重新安你的基礎名稱改名確定即可。
    編輯鋼筋
    2013-01-20 15:13:12
主站蜘蛛池模板: 钟祥市| 太白县| 临湘市| 青海省| 新蔡县| 丰城市| 平安县| 太谷县| 舟曲县| 博白县| 烟台市| 华蓥市| 杭锦旗| 昆山市| 崇左市| 防城港市| 酒泉市| 呼伦贝尔市| 涡阳县| 寿光市| 宝兴县| 襄垣县| 左云县| 吴川市| 清丰县| 浦北县| 武穴市| 阿拉善盟| 辰溪县| 淮安市| 天镇县| 西平县| 高清| 司法| 古交市| 阿合奇县| 乌拉特后旗| 贡嘎县| 琼海市| 晋州市| 申扎县|
