楓荷上 2013-01-20 11:56:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7406查看 2回答
梁上柱如何設(shè)置吊筋
1,梁上柱如何設(shè)置吊筋?設(shè)計(jì)要求上面有柱的梁都要設(shè)置2c18的吊筋,太多了怎么設(shè)置? 2,砌體墻里的構(gòu)造柱需要設(shè)置吊筋嗎?
已采納1、定義梁,畫上以后,點(diǎn)擊【原位標(biāo)注】,在下面的表格里設(shè)置吊筋; 2、構(gòu)造柱不需要吊筋。
2013-01-20 13:15:06
1,梁上柱如何設(shè)置吊筋?設(shè)計(jì)要求上面有柱的梁都要設(shè)置2c18的吊筋,太多了怎么設(shè)置?【在原位標(biāo)注的表格里輸入,次梁的寬度就按梁上柱的截面輸入尺寸,】 2,砌體墻里的構(gòu)造柱需要設(shè)置吊筋嗎?【這個(gè)要根據(jù)設(shè)計(jì)要求】
2013-01-20 12:15:46
