pcc313 2013-03-04 16:33:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 5回答
梁上的吊筋
遇到一種情況,梁上的吊筋布置在柱子的位置上,該如何輸入? 軟件中,吊筋是輸入是要先輸入次梁的。可圖中情況,并沒有次梁。輸入次梁的話,軟件會自動生成次梁加筋的。請教,這情況,吊筋該如何處理?(按單構件么?)
已采納如果是在設置柱位置的增加吊筋,就要在原位標注識別旱,相應跨中輸入,否則是與次梁的交接,可以用工具欄上“自動生成吊筋”的智能方式處理。
2013-03-04 16:40:32
這是梁上柱,在次梁寬度里輸入該柱的截面長度就可以
2013-03-04 16:47:59
咨詢設計,是不是設計有誤 只是主次梁交接處需要布置吊筋的,柱子的部位應該沒必要布置吊筋的
2013-03-04 16:41:42
這樣的鋼筋很少,直接單構件輸入。
2013-03-04 16:55:17
自己確定下吊筋的水平寬度,然后輸入到次梁寬度即可,可以靈活運用。
2013-03-04 17:35:52
