37****@qq.com 2013-01-20 10:18:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1101查看 1回答
框架梁錨固的問題 謝謝
101圖集中框架梁端部伸入柱內(nèi)的錨固長度,若不能直錨,則彎錨長度為0.4Lae+15d,但鋼筋軟件中為支座寬(柱寬)-保護層+15d,如果柱截面尺寸很大的話,那么鋼筋的錨固長度就大于0.4Lae+15d,此存在出入,請指點。
你好!圖集里≥0.4laE是平直段的最短長度,即必須滿足這個條件,但同時還要伸至梁上部縱筋彎鉤段內(nèi)側(cè)或柱外側(cè)縱筋的內(nèi)側(cè),然后彎折15d。
2013-01-20 10:31:44
