zh****@sina.com 2011-04-19 10:35:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 4回答
框架梁節(jié)點(diǎn)與錨固問(wèn)題
當(dāng)框架梁與支座的節(jié)點(diǎn)分別是柱邊和柱的中心點(diǎn)時(shí),梁的凈長(zhǎng)度不變,但是與支座的錨固卻變了,請(qǐng)問(wèn)要怎么解決? 然后,當(dāng)畫(huà)梁的時(shí)候,是從支座的中心點(diǎn)到中心點(diǎn),那么導(dǎo)入圖形的時(shí)候,混凝土的量會(huì)變多嗎?
已采納你好:支座是框架柱的梁要畫(huà)到柱子的中心線位置,只有是剪力墻中間有一段是框架梁的只要畫(huà)到暗柱邊緣就行了。畫(huà)到那個(gè)部位與混凝土的量是沒(méi)有關(guān)系的,軟件里會(huì)自動(dòng)扣減的。
2011-04-19 10:40:49
其實(shí)畫(huà)圖的時(shí)候只要點(diǎn)擊柱子的中心就可以的,軟件會(huì)自動(dòng)判斷的,不需要人為刻意的畫(huà)到柱子的邊上的,就是畫(huà)到柱子的內(nèi)邊線上軟件也會(huì)自動(dòng)算到柱子的外邊線的,總之是不會(huì)影響算量的, 在導(dǎo)入到圖形算量的時(shí)候也是不會(huì)影響的
2011-04-19 10:40:47
框架梁和柱的節(jié)點(diǎn),鋼筋算量軟件中工程設(shè)置里已經(jīng)有了,是自動(dòng)識(shí)別的,
2011-04-19 10:47:05
不會(huì)的 應(yīng)是扣除和柱重疊的部分的
2011-04-19 10:36:15
