輕風 2013-01-19 16:51:44 | 陜西省 安裝 | 4560查看 4回答
風管支架工程量
陜西定額說明中說是不銹鋼、鋁板、塑料風管安裝項目中不包括吊托支架,我想請問一下,吊托支架的工程量怎么計算?還有就是怎么上材料價?
已采納最常規的做法就是定額工程量*25或30.材料價按照型鋼價格進行計入。這個是風管的支架重量計算,我剛沒打完就上交了,很抱歉,這屬于常規做法。 另外風管這塊如果你沒有計算的公式表,最簡單的就是把風管定額子目重的人材機表打開,合計中間的鋼材總重量,一般和計算表相差不是很大。鋼板通風管道型鋼除銹刷油重量計算表 定額編號 風管名稱 規 格mm 型鋼含量 kg/10m2 計算面積 m2 計算重量kg 說明 9-1 圓形風管1.2mm咬口 200以內 24.46 0 9-2 500以內 37.06 0 9-3 1120以內 39.15 0 9-4 1120以上 54.41 0 9-5 矩形風管1.2mm咬口 800以內 43.92 0 9-6 2000以內 38.92 0 9-7 4000以內 37.81 0 9-8 4000以上 48.35 0 9-9 圓形風管2mm 內焊接 200以內 24.46 0 9-10 500以內 37.25 0 9-11 1120以內 39.58 0 9-12 1120以上 51.41 0 9-13 矩形風管2mm 內焊接 800以內 43.92 0 9-14 2000以內 38.92 0 9-15 4000以內 31.99 0 9-16 4000以上 38.79 0 9-17 圓形風管3mm 內焊接 200以內 39.15 0 9-18 500以內 39.34 0 9-19 1120以內 43.89 0 9-20 1120以上 60.14 0
2013-01-21 15:12:55
查一下安裝手冊,在人、材、機里進
2013-01-19 16:58:35
風管支架定額以包含,但應計刷油、查圖集、看規范
2013-01-19 20:59:02
首先要看支架用什么材料,一般是角鋼,然后根據角鋼型號查找鋼材換算數據,知道角鋼長度就可以知道其重量,就可以計算支架工程量了!網上都很多這種基礎資料多看看就會了!
2013-01-20 22:30:06
