小醬 2012-09-17 13:01:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 9995查看 5回答
關于構造柱設置和間距問題
額,設計說明上說,墻長超過5米,在其中部設置構造柱,但隨后又說,墻長超過層高2倍時設置構造柱:。 構造柱間距X.X~Y.YM 問題: 1:墻長超過層高兩倍時,在墻的何處設置構造柱? 2:如果一道墻即超過5M又超過層高2倍,該怎么設置構造柱? 3:如果有要求在門窗洞口兩側布置構造柱,但是門寬小于1M,但設計要求構造柱間距范圍遠大于門寬,如何處理,在應用自動生成構造柱的時候,如何使用間距這個選項?問題補充:假設原本兩框架柱間有一道墻,墻長超12M,也超層高兩倍,現在在墻中設立一構造柱,那么現在這第一框架柱和這根構造柱之間的墻長還超5M,還要在框架柱和構造柱中間再設立構造柱嗎
已采納1:墻長超過層高兩倍時,在墻的何處設置構造柱? 2:如果一道墻即超過5M又超過層高2倍,該怎么設置構造柱? 3:如果有要求在門窗洞口兩側布置構造柱,但是門寬小于1M,但設計要求構造柱間距范圍遠大于門寬,如何處理,在應用自動生成構造柱的時候,如何使用間距這個選項? 1.在墻的中間位置布置 2.一般按結構越牢固越好 如果在墻中間布置一根能滿足要求 那直接布置一根就可 如果不能滿足 就按照說明中給出的間距布置 3.還是上面那個原則盡量讓結構更牢固 間距范圍大于門寬也同樣根據說明在門窗洞兩側布置構造柱 這些都是前期的一些算法 具體在工程中按照工程實際的施工情況去算量
2012-09-18 16:11:32
1、構造柱的設置多數為門邊、窗邊等靠近墻中部; 2、一般地,超過5米設構造柱;高度超過4米,設圈梁。我覺得應該是設一根構造柱,中間設一道圈梁 3、要求在門窗洞口兩側設構造柱,就不管門窗洞口的尺寸及構造柱間距問題。
2012-09-17 13:16:00
墻長超過5米和墻長超過2倍的墻高都是在墻中間加構造柱。
2012-09-17 13:35:02
1 在墻的中間部位布置構造柱 2 跟1一樣 3 洞口多少以上布置構造柱看設計說明 不滿足條件不布置
2012-09-17 13:12:44
按設計要求設置。
2012-09-17 14:25:25
