小西瓜 2013-01-19 10:59:02 | 遼寧省 其他專業 | 1387查看 1回答
人才
答題: 3360 被贊: 51
2013-01-19 11:15:31
變形縫怎么計算工程量
大家好,我是新手,想請教下變形縫的工程量是怎么計算的呀? 1、定額和清單上都說是按圖示尺寸按米計算,那這個圖示尺寸是指墻面上的+屋面上的+樓板上的嗎?還是指怎么樣的尺寸? 2、關于變形縫的填充物,我看見的材料介紹說,比如是370墻的變形縫,在在兩個墻的相交線的兩個端點處進行材料的填充,這樣在計算填充物工程量的時候是不是應該以計算出來的長度*2呢? 3、關于定額轉換的問題,定額規定填充物斷面取30*20,如果實際圖紙需要取30*30的話該怎么轉換定額?(不用軟件的) 4、同3所問,如果填充材料改變了,定額怎么轉換?(不用軟件的) 請哪位知道的多多指教,感激不盡!
數據更新時間 : 2025-05-28
