  • 變形縫怎么計算工程量
    大家好,我是新手,想請教下變形縫的工程量是怎么計算的呀? 1、定額和清單上都說是按圖示尺寸按米計算,那這個圖示尺寸是指墻面上的+屋面上的+樓板上的嗎?還是指怎么樣的尺寸? 2、關于變形縫的填充物,我看見的材料介紹說,比如是370墻的變形縫,在在兩個墻的相交線的兩個端點處進行材料的填充,這樣在計算填充物工程量的時候是不是應該以計算出來的長度*2呢? 3、關于定額轉換的問題,定額規定填充物斷面取30*20,如果實際圖紙需要取30*30的話該怎么轉換定額?(不用軟件的) 4、同3所問,如果填充材料改變了,定額怎么轉換?(不用軟件的) 請哪位知道的多多指教,感激不盡!
    1、定額和清單上都說是按圖示尺寸按米計算,那這個圖示尺寸是指墻面上的+屋面上的+樓板上的. 2、關于變形縫的填充物,我看見的材料介紹說,比如是370墻的變形縫,在兩個墻的相交線的兩個端點處進行材料的填充,這樣在計算填充物工程量的時候是不是應該以計算出來的長度*2呢? 定額中已綜合考慮了變形縫的材料填充,只按圖示尺寸計算工程量計算即可不用乘2。 3、關于定額轉換的問題,定額規定填充物斷面取30*20,如果實際圖紙需要取30*30的話該怎么轉換定額?(不用軟件的) 定額規定是30*20 ,實際圖紙需30*30,可以按材料量來換算,即把單位長度內的圖紙用量代換定額中的量即可。 4、同3所問,如果填充材料改變了,定額怎么轉換?(不用軟件的) 如果材料改變了,可以直接用實際使用材料替換原定額中材料價格即可。
    2011-12-22 19:36:11
主站蜘蛛池模板: 佛冈县| 盐亭县| 龙江县| 静宁县| 灵璧县| 礼泉县| 惠安县| 年辖:市辖区| 合山市| 锦州市| 米易县| 哈巴河县| 弥勒县| 长岛县| 雅安市| 边坝县| 岳普湖县| 博客| 鹿泉市| 正蓝旗| 宿州市| 栖霞市| 颍上县| 宜兰市| 皋兰县| 合作市| 曲水县| 息烽县| 临桂县| 宁德市| 龙泉市| 孝义市| 于田县| 昌吉市| 凤翔县| 洪雅县| 平顶山市| 莒南县| 克什克腾旗| 锡林浩特市| 芦山县|
