阿香婆 2013-01-18 17:41:27 | 陜西省 土建 | 2828查看 5回答
每平米鋼筋含量是預算工程量還是加損耗后的量
每平米鋼筋含量是指加損耗后的量。
2013-01-18 18:01:30
每平米鋼筋含量就是每平方米建筑面積所使用鋼筋的數量,例如某17~18層高層鋼筋含量為60KG/m2 ;因此,通常指的是預算工程量;當然有部分地區可以考慮損耗,那就是加損耗后的量。一般情況下,鋼筋損耗量都在定額子目綜合考慮了。
2013-01-18 20:27:02
應該是加損耗后的量
2013-01-18 19:10:42
每平米含量應該是包括鋼筋損耗量,也就是整個工程鋼筋消耗量加權平均數。
2013-01-19 09:01:55
是指加損耗后的量
2021-07-10 16:50:55
