  • 拿到圖紙后做預算的工作循序和完整的工程量預算計算過程
    哪位高手能提供下,拿到圖紙后做預算的工作循序和完整的工程量預算計算過程,套定額,套價,計算超高等措施費,取費等的全過程資料,有圖紙的話就更好了。請附上,學習用 謝謝了 各位大俠們
    施工圖預算即單位工程預算書,是在施工圖設計完成后,工程開工前,根據(jù)已批準的施工圖紙,在施工方案或施工組織設計已確定的前提下,按照國家或省市頒發(fā)的現(xiàn)行預算定額、費用標準、材料預算價格等有關規(guī)定,進行逐項計算工程量、套用相應定額、進行工料分析、計算直接費、并計取間接費、計劃利潤、稅金等費用,確定單位工程造價的技術經(jīng)濟文件。
    其具體步驟如下:
    ( 1)收集基礎資料,做好準備 主要收集編制施工圖預算的編制依據(jù)。包括施工圖紙、有關的通用標準圖、圖紙會審記錄、設計變更通知、施工組織設計、預算定額、取費標準及市場材料價格等資料。
    ( 2)熟悉施工圖等基礎資料 編制施工圖預算前,應熟悉并檢查施工圖紙是否齊全、尺寸是否清楚,了解設計意圖,掌握工程全貌。另外,針對要編制預算的工程內(nèi)容搜集有關資料,包括熟悉并掌握預算定額的使用范圍、工程內(nèi)容及工程量計算規(guī)則等。
    ( 3)了解施工組織設計和施工現(xiàn)場情況 編制施工圖預算前,應了解施工組織設計中影響工程造價的有關內(nèi)容。例如,各分部分項工程的施工方法,土方工程中余土外運使用的工具、運距,施工平面圖對建筑材料、構件等堆放點到施工操作地點的距離等等,以便能正確計算工程量和正確套用或確定某些分項工程的基價。這對于正確計算工程造價,提高施工圖預算質量,有著重要意義。
    ( 4)計算工程量 工程量計算應嚴格按照圖紙尺寸和現(xiàn)行定額規(guī)定的工程量計算規(guī)則,遵循一定的順序逐項計算分項子目的工程量。計算各分部分項工程量前,最好先列項。也就是按照分部工程中各分項子目的順序,先列出單位工程中所有分項子目的名稱,然后再逐個計算其工程量。這樣,可以避免工程量計算中,出現(xiàn)盲目、零亂的狀況,使工程量計算工作有條不紊地進行,也可以避免漏項和重項。 有關工程量計算方法和規(guī)則,參見本章第四節(jié)。
    ( 5)匯總工程量、套預算定額基價(預算單價) 各分項工程量計算完畢,并經(jīng)復核無誤后,按預算定額手冊規(guī)定的分部分項工程順序逐項匯總,然后將匯總后的工程量抄入工程預算表內(nèi),并把計算項目的相應定額編號、計量單位、預算定額基價以及其中的人工費、材料費、機械臺班使用費填入工程預算表內(nèi)。
    ( 6)計算直接工程費 計算各分項工程直接費并匯總,即為一般土建工程定額直接費,再以此為基數(shù)計算其他直接費、現(xiàn)場經(jīng)費,求和得到直接工程費。
    ( 7)計取各項費用 按取費標準(或間接費定額)計算間接費、計劃利潤、稅金等費用,求和得出工程預算價值,并填入預算費用匯總表中。同時計算技術經(jīng)濟指標,即單方造價。
    ( 8)進行工料分析 計算出該單位工程所需要的各種材料用量和人工工日總數(shù),并填入材料匯總表中。這一步驟通常與套定額單價同時進行,以避免二次翻閱定額。如果需要,還要進行材料價差調整。
    ( 9)編制說明、填寫封面、裝訂成冊
    2014-06-20 08:08:04
  • 先要大概地查看一下圖紙說明,總體上了解工程情況。
    再根據(jù)結構圖紙繪制結構構件,如基礎、柱墻、梁板、其他,完了根據(jù)建筑圖紙布置砌體墻、門窗,再計算單構件輸入的構件如樓梯。計算好了鋼筋,導入到圖形軟件中再布置上建筑構件,如建筑面積、散水、屋面、裝飾構件等,計算你需要的工程量。
    2014-06-20 08:06:07
  • 說說你的郵箱 我給你發(fā)個做預算的PDD
    2014-06-20 11:29:06
主站蜘蛛池模板: 梅州市| 静宁县| 澳门| 德令哈市| 怀安县| 巴青县| 桐庐县| 治多县| 开封市| 新乡县| 东乡县| 郧西县| 屏南县| 烟台市| 双流县| 安乡县| 汕头市| 台前县| 阳原县| 涪陵区| 衡山县| 江山市| 方山县| 博客| 类乌齐县| 焉耆| 吉木萨尔县| 遂宁市| 义马市| 新竹县| 三原县| 宣恩县| 大宁县| 裕民县| 吴川市| 连山| 思南县| 嘉善县| 米泉市| 广水市| 贵南县|
