71****@qq.com 2013-01-18 10:25:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2410查看 6回答
剪力墻結(jié)構(gòu)中構(gòu)件繪制的順序
在鋼筋算量軟件中,如剪力墻結(jié)構(gòu),構(gòu)件的繪制順序?yàn)榘抵ㄟ吘墭?gòu)件)-剪力墻-梁-設(shè)置洞口-板,這樣繪制正確嗎?是否影響鋼筋量的計(jì)算呀?正確的繪制順序應(yīng)該是什么樣的?萬分相當(dāng)?shù)母兄x。問題補(bǔ)充:補(bǔ)充一問題,繪制時(shí)候,兩構(gòu)件的交點(diǎn)是否有限制?
(6)
已采納你好:軟件里沒有先后順序要求,圖畫好后重新匯總計(jì)算后的結(jié)果是一樣的。 只有梁要先把柱子或者剪力墻等作為支座的構(gòu)件畫好后,再畫梁。剪力墻里的構(gòu)件是不分先后順序的。
2013-01-18 10:31:33
一般來說多是墻在前
2013-01-18 12:43:34
這個(gè)問題其實(shí)也有一定的順序,首先你先清楚支座的問題。就不難理解了。墻和柱是梁的支座,梁是板的支座.所以先后順序就清楚了,即 墻或柱、梁、板。那么墻和柱之間,我覺得先畫柱好,因?yàn)楫媺Φ臅r(shí)候需要把柱滿蓋布置。
2013-01-19 08:39:03
這個(gè)沒有嚴(yán)格的繪制順序,但一般是墻、柱、梁、板這樣去畫就可以了
2013-01-18 10:32:44
怎么繪制都行 軟件會(huì)按不同的構(gòu)件的關(guān)系相互扣減的 學(xué)什么東西不要太教條
2013-01-18 10:39:22
是不分順序的。我建議你先畫剪力墻再畫暗柱。因?yàn)榘抵且嬙诩袅ι厦娴摹_@樣可以節(jié)約時(shí)間,提高效率。當(dāng)然看個(gè)人習(xí)慣。都不影響鋼筋量的
2013-01-18 10:49:56
