aoe2007 2010-05-03 21:39:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1696查看 3回答
框架剪力墻結構的建筑在鋼筋軟件中,先畫墻構件還是先畫柱的構件呢?結構所有構件的畫圖順序是什么呢
已采納GGJ整體順序為基礎--柱、剪力墻(暗柱、連梁)--梁--板--建筑部分的砌體墻--門窗洞口、過梁--構造柱、砌體加筋--節點的一些挑檐等其他鋼筋 轉到GCL中之后添加墊層、土方、坡道散水臺階、保溫,屋面挑檐欄板樓梯裝修等其他構件即可
2010-05-03 21:43:24
最好按正常的施工工藝走 先畫柱子,再畫墻,畫柱的最快的方式是新建柱表
2010-05-03 21:51:38
框架結構:柱--梁--板--墻 剪力墻結構:剪力墻(與框架結構中的柱子的作用相同,就是定位)--暗柱--梁--板
2010-05-03 22:17:48
