  • 這樣的暗梁 怎么畫
    如圖 我想畫的暗梁和柱閉合
    暗梁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況畫到柱中心到柱中心也可以,畫到軸線交點到軸線交點也可以,就是畫到柱邊對算鋼筋也沒有影響的,只要碰到柱就可以按柱為支柱來計算了
    2013-01-18 23:17:22
  • 暗梁是在剪力墻上布置的不要單獨畫,直接在剪力墻上自動布置,有按墻布置暗梁操作按鈕
    2013-01-18 13:37:29
  • 不知道用延伸、對齊這些可不可以,你可以試試。其實你問這個問題證明你對廣聯達軟件的實質還沒有弄明白,軟件是以算量為目的,畫圖畫的再漂亮量不正確都是白搭,像你這個這樣不影響算量,圖不是很美觀是無所謂的。所以不要在這些小問題上面太糾結 一般原則上都是梁畫到柱子中點,次梁畫到主梁中點。準確的說一下,我也是學生 你畫到柱子中間,不影響的。你可以試試匯總計算,然后鋼筋三維。看看是不是和實際的一樣
    2013-01-18 10:10:33
  • 畫到柱子的中點 軟件會自動計算的
    2013-01-18 10:40:23
  • 你需要畫到柱子的中心點的。
    2013-01-18 10:10:12
  • 可以按柱中到柱中就可以了,這樣軟件會自動處理的
    2013-01-18 10:10:32
  • 你一這要畫支柱中在能完成計算
    2013-01-18 12:48:26
主站蜘蛛池模板: 汽车| 新民市| 香河县| 桐乡市| 岳池县| 青铜峡市| 夏津县| 二连浩特市| 诏安县| 泸水县| 罗城| 鹤壁市| 阿克苏市| 张家界市| 大厂| 三门峡市| 嘉荫县| 休宁县| 融水| 开鲁县| 绩溪县| 双江| 武功县| 荆门市| 财经| 宜州市| 沙田区| 旌德县| 汶川县| 车险| 博客| 安达市| 德州市| 申扎县| 吉木萨尔县| 谢通门县| 施秉县| 泸西县| 信阳市| 河源市| 库车县|
