  • 這樣的梁圖怎么畫,怎么布置(急)~
    這樣的梁怎么畫及布置,尤其是鋼筋輸入部分
    梁圖
    標高
    問題補充:以上圖標數據不知什么原因都被擴大了4倍(標高除外)。左側的梁是WL200*400,右側的是WKL300*700。最后能詳細的說下畫圖過程么,最好有圖,謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主梁按框架梁布置。其它部位按構件布置。將鋼筋加上。
    2011-11-07 14:10:43
  • 在圖形軟件中,用新建異形梁來畫;鋼筋的量可以用單構件來做。
    2011-11-07 11:28:54
  • 可以利用剪力墻的功能進行鋼筋的計算和輸入,只要在計算設置里面修改節(jié)點設置就可以的
    2011-11-07 11:33:38
  • 這樣的梁可以按異型梁去畫及布置,鋼筋可以在“其它鋼筋”欄輸入或直接在“單構件”中輸入計算。
    2011-11-07 11:28:41
  • 你用異型梁來畫,鋼筋你用單構件來輸入,但是畫起來還是麻煩的,你也可以用手提量了
    2011-11-07 11:30:40
  • 這樣的梁怎么畫及布置,尤其是鋼筋輸入部分 回復:按墻設置,上面的按壓頂或單構件中輸入
    2011-11-07 11:28:55
  • 這是梁?? 這只是梁上翻、梁下掛的節(jié)點 鋼筋抽樣最方便的做法是單構件,想畫你可以用圈梁來定義
    2011-11-07 11:32:13
  • 重新按照比例再畫一次
    2011-11-07 15:11:01
  • 這樣的梁怎么畫及布置,尤其是鋼筋輸入部分 先畫內外的梁,再畫板、在梁上畫剪力墻、剪力墻上畫壓頂、畫下掛梁畫挑檐板、關鍵是標高要計算好。見截圖
    2011-11-07 15:29:34
  • 標高9。6米右側兩個梁按正常梁來定義,以上的標有3。6米右側部分用砼墻來定義,鋼筋按墻鋼筋來處理。5。2米右側立面也用砼墻來處理,底部的平板部分用板構件來處理。10。5米處的用壓頂構件或用自定義線構件來處理。
    2011-11-07 16:30:36
  • 這種你就算畫出來了,鋼筋也不一定能設置好,還不如手工算了,輸入在單構件梁里。這樣反而來的快些
    2011-11-07 19:12:14
主站蜘蛛池模板: 新余市| 丰都县| 望都县| 四子王旗| 荣成市| 封开县| 莎车县| 抚远县| 金乡县| 方城县| 凯里市| 定安县| 小金县| 祁阳县| 谷城县| 嘉善县| 洛阳市| 肇州县| 大宁县| 永登县| 比如县| 吴川市| 江都市| 达尔| 华坪县| 开平市| 龙井市| 北京市| 石泉县| 泉州市| 赞皇县| 德保县| 宿州市| 安康市| 松江区| 石阡县| 界首市| 宣恩县| 闻喜县| 灌南县| 施秉县|
