離春夏 2013-01-17 14:18:51 | 遼寧省 安裝 | 5446查看 2回答
記取超高增加費(fèi)
清單中只有一部分是超高的,我只需要記取這部分的超高增加費(fèi),但是在統(tǒng)一記取安裝費(fèi)里會(huì)把整個(gè)工程清單都記取了超高費(fèi),想請(qǐng)教各位前輩怎樣操作能只記取我想記取的清單項(xiàng) 我問同事,說只能逐條刪掉不超高的清單項(xiàng),我自己試驗(yàn)了一下,可以在高級(jí)選項(xiàng)里設(shè)置每個(gè)分部記取,這樣的話,我可以把超高的放在一個(gè)分部里,其他分部的超高費(fèi)用刪除就可以了,這方法很笨,還是想請(qǐng)教更方便,準(zhǔn)確的做法
可以在“安裝費(fèi)用”里選擇“批量設(shè)置安裝費(fèi)用”里面選擇超高費(fèi)的記取,這樣只能對(duì)某個(gè)單項(xiàng)的清單項(xiàng)記取超高費(fèi)
2013-01-18 17:31:08
在清單子目后年超高降效欄目內(nèi)設(shè)置 過濾
2013-01-19 16:44:25
