夢不死 2014-03-26 11:27:11 | 遼寧省 安裝 | 2300查看 3回答
超高增加費的記取
請問各位老師 在給排水中高度超過3.6 超過的部分人工乘以系數(shù)1.1(3.6~8米) 1.這里的3.6指的是相對于室內(nèi)地面的高度嗎??就是層高超過3.6?? 2.比如說管道水平安裝高度為4.0 長度為20米 垂直長度為4米 只有水平長度人工乘以1.1 垂直部分不需要乘以系數(shù)對嗎? 3.是在定額子目后面 R*1.33還是記取安裝費用超高增加費??
在給排水中高度超過3.6 超過的部分人工乘以系數(shù)1.1(3.6~8米) 1.這里的3.6指的是相對于室內(nèi)地面的高度 就是管道的安裝高度 超過3.6m,不是層高超過3.6m;
2.比如說管道水平安裝高度為4.0 長度為20米 垂直長度為4米 只有水平長度人工乘以1.1 垂直部分不需要乘以系數(shù);
3.是在定額子目后面 R*1.1;
2014-03-26 11:33:28
你好,高度超過3.6m是指層高超過3.6m,也就是說從室內(nèi)地坪算起!超過3.6m安裝費中人工要乘系數(shù)的!乘系數(shù)使用軟件時主要在換算信息里調(diào)整即可!
2014-03-26 11:39:51
你好:超過增加費,是指的操作物距地面的高度,假如管道水平安裝是在所在的安裝地面4米,就要計取安裝超高的增加費用,另垂直部分的4-3.6=0.4,這0.4米的工程量同樣要計取超高增加費的。
是在子母的人工費乘以增加系數(shù)的。
2014-03-26 12:13:23
