2433609538@qq.com 2013-01-17 13:44:35 | 河北省 土建 | 1103查看 4回答
關于平整場地
河北03定額和08定額中土石方方工程說明:場地豎向布置挖,填,找平土方時,不在計算平整場地工程量,問題是一般的工程都有挖土方的是不是挖土方的工程都不能計算平整場地?那在啥情況下才計算這個工程量?
已采納平整場地是為了便于施工放線,對施工場地高低不平進行平整,鏟除影響施工的樹根雜草等障礙物,挖填土方厚度在±30㎝以內。如單位工程開工前,場地已按土方平衡豎向布置圖進行了平整,則不應再計算場地平整費。 計算平整場地與大開挖與挖基坑沒有關系的,至少河北定額是這么規定的。
2013-01-17 15:23:14
只要有挖基坑的場地都不需要計算平整場地了。
2013-01-17 13:51:15
土方大開挖就不計算平整場地。
2013-01-17 13:51:21
平整場地是指30厘米內的土方的挖、填。 其他均按照挖土方考慮。
2013-01-17 14:00:41
水池需要進行平整場地嗎?依據是什么?如果進行平整場地,是按外墻平整計算還是底層筏板計算?平整場地指的是工作面開挖后平整施工還是回填后±0平整?謝謝解答
1、“三通一平”中的“平”和平整場地有什么區別呢 2、如果要大開挖,還用平整場地嗎,用的話,還有意義嗎? 3、那塊地上 的除草 算是平整場地的內容嗎? 請回答 非常感謝 非常感謝
1.三通一平中的場地平整和定額中的平常場地有什么區別? 2.大開挖為什么不需要計算平整場地? 3.除大開挖外其余開挖方式是否都需要計算平整場地?
我做的是小區的外網 如果管道回填采用人工回填夯填但是一般都是一下子達不到需要的標高的 應該是需要靠平整才能達到需要的標高 這樣也不需要套平整場地么?
