暖暖 2015-08-24 11:40:22 | 河北省 土建 | 1005查看 2回答
關于平整場地的問題?
1.三通一平中的場地平整和定額中的平常場地有什么區別? 2.大開挖為什么不需要計算平整場地? 3.除大開挖外其余開挖方式是否都需要計算平整場地?
已采納1.三通一平中的場地平整和定額中的平常場地的區別主要是后者是擬建工程首層建筑面積正負30厘米以內挖填土,而前者是進出場道路、施工現場的副平整。 2.大開挖不需要計算平整場地主要是開挖后在槽內放線。 3.除大開挖外其余開挖方式是都需要計算平整場地的。
2015-08-24 11:50:36
1.三通一平中的場地平整和定額中的平常場地沒有區別
2.大開挖之前不需要平整場地
3.除大開挖外其余開挖方式都需要計算平整場地
2015-08-24 11:50:57
1、“三通一平”中的“平”和平整場地有什么區別呢 2、如果要大開挖,還用平整場地嗎,用的話,還有意義嗎? 3、那塊地上 的除草 算是平整場地的內容嗎? 請回答 非常感謝 非常感謝
合同是費率據實結算,套定額時用不用套平整場地的定額?施工單位是機械挖土方,如果套了平整場地,機械挖土方的深度用不用扣減30CM?謝謝
河北03定額和08定額中土石方方工程說明:場地豎向布置挖,填,找平土方時,不在計算平整場地工程量,問題是一般的工程都有挖土方的是不是挖土方的工程都不能計算平整場地?那在啥情況下才計算這個工程量?
